Какие карты памяти можно использовать с камерой? Canon EOS 2000D EF-S 18-55 III Kit [Ответы 1]
Вопрос 692383
User_q692383, Редмонд
С камерой можно использовать карты памяти SD, SDHC и SDXC, независимо от их емкости. Рекомендуется отформатировать новую карту памяти или карту памяти, ранее отформатированную в другой камере или на компьютере, в этой камере. Камера также поддерживает работу с картами UHS-I, но не поддерживает стандарт UHS-I, поэтому скорости чтения и записи будут эквивалентны картам SD класса скорости 10. Карта для записи изображений или видео не входит в комплект поставки камеры и должна быть приобретена дополнительно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525788/5
