Как можно загрузить изображения из камеры в компьютер с помощью программного обе... Canon EOS 2000D EF-S 18-55 III Kit [Ответы 1]
Вопрос 601628
User_q601628, Редмонд
Как можно загрузить изображения из камеры в компьютер с помощью программного обеспечения EOS?
Существует два способа загрузки изображений. Первый способ - установите программное обеспечение EOS на компьютер. Второй способ - подключите камеру к компьютеру с помощью интерфейсного кабеля, который продается отдельно. Для этого необходимо подключить кабель к цифровому разъему камеры, так чтобы значок на разъеме кабеля был обращен к передней панели камеры, а затем подключить разъем кабеля к USB-порту на компьютере. После этого можно загрузить изображения с помощью программы EOS Utility, следуя инструкции по эксплуатации EOS Utility. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525788/317
