![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании многофункцион... VLK Napoli 2900 [Ответы 1]](/images/1431148/pimg_2412316.jpg)
VLK Napoli 2900
Вопрос 602271
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании многофункционального оверлока? |
Для снижения риска поражения электрическим током, необходимо всегда оставлять оверлок без присмотра при вставленной в розетку вилке сетевого шнура. Сразу же после использования или перед чисткой всегда следует вынимать вилку сетевого шнура из розетки. Также перед заменой лампочки освещения необходимо отсоединять шнур электропитания от сетевой розетки и использовать лампочку того же типа, имеющую мощность 15 Вт. Для предотвращения ожогов, травм и пожаров, необходимо не позволять детям использовать оверлок в качестве игрушки и соблюдать особую осторожность при работе, если рядом находятся дети. Оверлок должен использоваться по прямому назначению, так как описано в данной инструкции, и использовать только те принадлежности, которые рекомендованы производителем и перечислены в инструкции. Запрещается использование оверлока, если какое-либо из вентиляционных отверстий перекрыто, и необходимо избегать блокирования вентиляционных отверстий или педали управления широкой одеждой, а также их загрязнения волокнами ткани, обрезками нитей и пылью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527399/5 |
