Как заменить режущую пластину на оверлоке? VLK Napoli 2900 [Ответы 1]
VLK Napoli 2900
Вопрос 602273
User_q602273, Редмонд
Для замены верхней режущей пластины сначала ослабьте зажимной винт и снимите верхнюю режущую пластину. Для замены нижней режущей пластины ослабьте эксцентриковый и зажимной винты на нижнем ножедержателе при помощи отвертки и снимите нижнюю режущую пластину. Затем замените верхнюю режущую пластину, расположив ее так на верхнем ножедержателе, чтобы она перекрывала нижнюю игольную пластину примерно на 0.5 мм, затем зафиксируйте зажимной винт. Заточите пластины на хорошем абразивном круге при температуре 70-80 градусов. Необходимо проследить, чтобы заточка пластин была оптимальной. Затачивайте режущую сторону как можно реже без абразивного круга. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527399/14
