![Какие действия необходимо выполнить при вводе в эксплуатацию преобразователя fr-... Mitsubishi Electric FR-D720S-008SC-E6 [Ответы 1]](/images/1472943/pimg_2570005.jpg)
Вопрос 604635
Какие действия необходимо выполнить при вводе в эксплуатацию преобразователя FR-D700 SC EC? |
Для ввода в эксплуатацию преобразователя FR-D700 SC EC необходимо выполнить следующие действия: 1. Проверить установку преобразователя в допустимых окружающих условиях. 2. Проверить правильность подключения напряжения питания и двигателя. 3. Подать пусковую команду через интерфейс PU или с помощью клавиши RUN пульта управления. 4. Задать значение частоты с помощью выключателя и выбора частоты вращения/скорости, либо в виде токового сигнала на клеммах 4 и 5, либо в виде напряжения на клеммах 2 и 5. 5. Подать команду запуска. 6. Установить параметры 9 и 3, если требуется защита двигателя от перегрузки или номинальная частота двигателя составляет 50 Гц соответственно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584843/95 |
