![Как выбрать режим работы источников сигналов для ввода команд и установки скорос... Mitsubishi Electric FR-D720S-008SC-E6 [Ответы 1]](/images/1472943/pimg_2570005.jpg)
Вопрос 713974
Как выбрать режим работы источников сигналов для ввода команд и установки скорости вращения? |
Для выбора режима работы источников сигналов необходимо использовать параметр 79. Значение 0 соответствует режиму управления от пульта управления или внешнего управления. Значение 1 соответствует только управлению от пульта управления. Значение 2 соответствует внешнему управлению, при этом можно переключаться между режимом работы с внешним управлением и режимом работы от сети. Значение 3 соответствует комбинированному режиму работы с внешним управлением и пультом управления. Значение 4 также соответствует комбинированному режиму работы, но с использованием внешних сигналов. При помощи параметров 178-182 можно определить функции входных клемм, включая закрепление сигнала Х12 за одной из входных клемм. Если сигнал Х12 включен, возможно переключение в режим управления от пульта управления, в противном случае переключение заблокировано. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584843/119 |
