Как выбрать силовой автоматический выключатель для системы fr-d700 sc ec? Mitsubishi Electric FR-D720S-008SC-E6 [Ответы 1]
Вопрос 713970
User_q713970, Редмонд
Как выбрать силовой автоматический выключатель для системы FR-D700 SC EC?
Для выбора силового автоматического выключателя необходимо учитывать мощность преобразователя частоты и мощность двигателя. Если мощность преобразователя превышает мощность двигателя, следует выбрать силовой выключатель в соответствии с мощностью преобразователя. При этом кабели и входной дроссель должны быть выбраны в соответствии с мощностью двигателя. При срабатывании автоматического выключателя на входной стороне необходимо проверить электропроводку на наличие короткого замыкания и также проверить преобразователь на наличие неисправных деталей. Перед повторным включением автоматического выключателя необходимо найти причину срабатывания и устранить ее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584843/39
