Как настроить параметр 12 для торможения постоянным током и функции останова fr-... Mitsubishi Electric FR-D720S-008SC-E6 [Ответы 1]
Вопрос 604647
User_q604647, Редмонд
Как настроить параметр 12 для торможения постоянным током и функции останова FR-D700 SC EC 6-83?
В параметре 12 необходимо ввести величину прикладываемого постоянного напряжения в процентах от входного напряжения. Тормозной момент примерно пропорционален постоянному напряжению. Если требуется деактивировать торможение постоянным током, значение параметра 12 следует установить в '0'. При остановке двигатель свободно тормозится на выбеге. При использовании двигателя с независимым охлаждением (SF-JRCA) или энергоэффективного двигателя (SF-HR, SF-HRCA) параметр 12 должен быть настроен следующим образом: Двигатель с независимой вентиляцией SF-JRCA: FR-D720S-100SC или ниже, FR-D740-080SC или ниже - 4%, FR-D740-120SC или выше - 2%. Энергоэкономный двигатель SF-HR, SF-HRCA: FR-D720S-100SC или ниже, FR-D740-080SC или ниже - 4%, FR-D740-120SC или выше - 3%. Если параметр 12 установлен в одно из следующих значений для преобразователей класса мощности FR-D740-120SC и 160SC, то при настройке параметра 71 это значение автоматически изменяется: Параметр 12 = 4% (заводская настройка). Значение параметра 12 изменяется на 2%, если параметр 71 переустанавливается с двигателя с самоохлаждением (0, 3, 23, 40, 43) на двигатель с независимым охлаждением (1, 13, 50, 53). Параметр 12 = 2%. Значение параметра 12 изменяется на 4%, если параметр 71 переустанавливается с двигателя с независимым охлаждением (1, 13, 50, 53) на самоохлаждающийся двигатель (0, 3, 23, 40, 43). Тормозной момент ограничен так, чтобы выходной ток оставался ниже номинального тока преобразователя даже при увеличении параметра 12. Торможение постоянным током не следует рассматривать как способ торможения, которым можно заменить механический тормоз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584843/233
