![Какие инструкции по технике безопасности необходимо соблюдать при работе с устро... MASALTA MC8E [Ответы 1]](/images/1499067/pimg_3665238.jpg)
MASALTA MC8E
Вопрос 607105
Какие инструкции по технике безопасности необходимо соблюдать при работе с устройством MASALTA? |
Инструкции по технике безопасности при работе с устройством MASALTA: Только авторизованные, опытные или прошедшие соответствующую подготовку лица имеют право работать на данном оборудовании.Эксплуатационный персонал должен быть снабжен соответствующим защитным оборудованием.Вращающиеся и движущиеся части в случае контакта с ними могут нанести травму. Перед началом работы с инструментом следует удостовериться в том, что предохранительные приспособления и защитные устройства установлены. Перед обслуживанием своей УСТАНОВКИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ убедитесь, что двигатель заглушен, а запальная свеча или источник воздуха или электричества отключены. Работающий инструмент запрещается оставлять без присмотра.Следует избегать контактов с шумоглушителем, когда двигатель разогрет, поскольку это может вызвать тяжелые ожоги.При использовании ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ необходимо избегать контакта с шумоглушителем МС8, поскольку он может прожечь дыру в шланге.Инструмент запрещается эксплуатировать во взрывоопасной атмосфере, вблизи горючих материалов или в местах, где газовые пары не рассеиваются должным образом. В случае любых утечек топлива следует немедленно произвести ремонт. Из системы воздушных фильтров необходимо регулярно удалять скопившуюся пыль.Пневматический двигатель запрещается запускать без достаточного количества масла в смазочной системе. В устройствах, работающих на бензине, или в пневматических устройствах необходимо регулярно проверять уровни смазывающих веществ. Количества указаны в руководстве производителя.Перед запуском установки всегда следует поднимать раму фрезы в сборе путем регулировки ручки, чтобы фрезы не контактировали с поверхностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627117/3 |
