![Как установить инструмент для обработки кромок? MASALTA MC8E [Ответы 1]](/images/1499067/pimg_3665238.jpg)
MASALTA MC8E
Вопрос 607106
Как установить инструмент для обработки кромок? |
1. Удостовериться, что источник питания отключен; отсоединить запальную свечу и отключить подачу топлива на бензиновый блок. 2. Наклонить устройство, упираясь о рукоять (если ваша установка снабжена двигателем Honda GX, ее следует наклонять вперед – в противном случае цилиндры зальет маслом). 3. Снять раму инструмента для обработки кромок и опорный вал (см. раздел «Демонтаж рамы фрезы»). 4. Глядя на нижнюю поверхность устройства, вытянуть промежуточный вал через выносной подшипник с левой стороны (в случае двигателя Honda GX он будет находиться с правой стороны корпуса). 5. Протянуть опорный вал сквозь раму инструмента для обработки кромок. Цилиндрический штифт на головке вала должен поместиться в зазор на концевой пластине рамы. 6. Протянуть опорный вал через выносной подшипник и промежуточный вал. 7. При помощи торцевого или гаечного ключа затянуть опорный вал, повернув его против часовой стрелки. 8. Установить корпус инструмента для обработки кромок, воспользовавшись тремя предоставленными болтами. 9. Примечание: Эксплуатация инструмента для обработки кромок не может осуществляться при установленной главной раме МС8. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627117/4 |
