![Какие шаги нужно выполнить для демонтажа рамы фрезы и замены фрезы? MASALTA MC8E [Ответы 1]](/images/1499067/pimg_3665238.jpg)
MASALTA MC8E
Вопрос 607107
Какие шаги нужно выполнить для демонтажа рамы фрезы и замены фрезы? |
1. Удостовериться, что источник питания отключен; отсоединить запальную свечу и отключить подачу топлива на бензиновый блок. 2. Наклонить устройство, упираясь о рукоять (если ваша установка снабжена двигателем Honda GX, ее следует наклонять вперед – в противном случае цилиндры зальет маслом. Это не позволит устройству запуститься). 3. Глядя на нижнюю поверхность корпуса устройства, поместить распорку между режущими прутами, чтобы застопорить раму. 4. Вставить шпильку в отверстие на главном валу и потянуть его на себя, пока он не освободится (если устройство снабжено двигателем Honda GX, шпилька будет вытолкнута, чтобы освободить главный вал). Вытащить шпильку и повернуть вал вручную. Извлечь вал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627117/5 |
