Какие меры безопасности необходимо соблюдать при техническом обслуживании? Wacker Neuson BPU 5545 A [Ответы 1]
Вопрос 608356
User_q608356, Редмонд
При техническом обслуживании необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Прочтите и соблюдайте все инструкции по технике безопасности, содержащиеся в данном руководстве оператора.
- Работы по техническому обслуживанию должны проводиться только при выключенном двигателе и выведенной из эксплуатации машине.
- Топливо и его пары могут воспламениться или вспыхнуть, поэтому необходимо не курить, не производить заправку вблизи открытого огня и перед заправкой выключать двигатель и давать ему остыть.
- Система выпуска ОГ и двигатель могут очень сильно нагреться, поэтому всегда после использования необходимо охлаждать машину и при несоблюдении фазы охлаждения использовать жаропрочные перчатки.
- Эксплуатируйте машину только в том случае, если предохранительные устройства установлены правильно и функционируют надлежащим образом, и не изменяйте или не демонтируйте предохранительные устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633778/27
