![Какие условия необходимо соблюдать при хранении генератора? Konner&sohnen KS 10000E [Ответы 1]](/images/1508355/pimg_3274780.jpg)
Вопрос 608789
Какие условия необходимо соблюдать при хранении генератора? |
Помещение, в котором хранится устройство, должно быть сухим и не пыльным, иметь хорошую вентиляцию. Место хранения должно быть недоступным для детей и животных. Рекомендуется хранить и использовать генератор при температуре от -20°C до +40°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и осадков на генератор. При использовании и хранении газо-бензинового генератора, газовый баллон должен находиться в помещении при температуре не ниже +10°C. Если температура будет ниже, газ не будет испаряться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636409/28 |
