Какие шаги нужно выполнить при проверке свечи зажигания? Konner&sohnen KS 10000E [Ответы 1]
Вопрос 715799
User_q715799, Редмонд
При проверке свечи зажигания необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять колпачок свечи зажигания. 2. Выкрутить свечу зажигания с помощью соответствующего ключа. 3. Осмотреть свечу зажигания. Если она треснула, ее необходимо заменить. Рекомендуется использование свечи зажигания F7TC. 4. Измерить зазор. Он должен быть в пределах 0,7 – 0,8 мм. 5. При повторном использовании свечи зажигания, ее необходимо очистить от нагара с помощью металлической щетки. После этого выставить правильный зазор. 6. Вкрутить свечу зажигания на место с помощью свечного ключа. 7. Установить на место колпачок свечи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636409/27
