Какие шаги нужно выполнить перед установкой? Worx Landroid WR153E [Ответы 1]
Вопрос 609012
User_q609012, Редмонд
Перед установкой необходимо привести газон в порядок с помощью старой косилки. Затем нужно зафиксировать зарядную станцию в выбранном месте и прикрепить базу к земле с помощью поставляемых винтов и торцевого шестигранного ключа. Если база размещается на твердой поверхности, ее следует закрепить креплениями с заглушками и винтами. Далее необходимо подключить один конец граничного провода к зарядной станции, зачистить его ножницами и вставить зачищенный конец в красный левый зажим пластмассовой дверцы. Провод нужно провести через направляющую базу. Затем следует проложить граничный провод вокруг газона, используя поставляемый дальномер для выставления расстояния от провода до края. Если у края газона есть ступенька, провод следует прокладывать в 26 см от нее. В случае отсутствия ступеньки, провод следует прокладывать в 10 см от края. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638308/13
