Какие рекомендации по техническому обслуживанию landroid? Worx Landroid WR153E [Ответы 1]
Вопрос 609013
User_q609013, Редмонд
Какие рекомендации по техническому обслуживанию Landroid?
Для технического обслуживания Landroid рекомендуется выполнить следующие действия:
- Проверьте, свободно ли вращается ножевой диск и устраните все возможные помехи. Очистите его от застрявшего мусора, чтобы избежать образования трещин.
- Проверьте, свободно ли вращаются ножи вокруг фиксирующих винтов и устраните все помехи.
- Очистите ведущие колесики от грязи, чтобы обеспечить хорошее сцепление во время движения.
- Очистите зарядные контакты на зарядной базе и на Landroid для успешной зарядки.
- Регулярно удаляйте обрезки травы или мусор, скопившийся вокруг контактных штырьков и контактных полос, чтобы обеспечить нормальную работу зарядки.
Также следует обратить внимание на зарядку батареи Landroid. Батарею рекомендуется хранить в полностью заряженном виде в сухом прохладном месте при температуре от -20°C до 60°C. Рабочая температура Landroid составляет от 0°C до 55°C. Срок службы батареи зависит от общей наработки и продолжительности использования в расчете на один день в сезон покоса. При хранении Landroid можно заряжать вручную без граничного провода. Для этого подключите зарядную базу к подходящему источнику питания, затем вручную подключите Landroid к зарядной базе при отключенном Landroid. Когда батарея будет полностью заряжена, светодиод на зарядной базе будет непрерывно гореть зеленым цветом. В зимнее время рекомендуется хранить Landroid в помещении, таком как сарай или гараж. Перед началом работы весной следует обновить настройки времени и даты через приложение, очистить зарядные контакты от окисления и полностью зарядить Landroid. Также важно следить за обновлением программного обеспечения Landroid, чтобы использовать его с наибольшей эффективностью. Если Landroid подключен к Wi-Fi, вы будете получать уведомления о доступности новых версий программного обеспечения через приложение, и обновление будет выполнено автоматически по беспроводной связи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638308/25
