![Какие ошибки могут возникнуть у интеллектуальной системы landroid и как их устра... Worx Landroid WR153E [Ответы 1]](/images/1510254/pimg_3306956.jpg)
Вопрос 609015
Какие ошибки могут возникнуть у интеллектуальной системы Landroid и как их устранить? |
Возможные ошибки, которые могут возникнуть у интеллектуальной системы Landroid, включают: 1. Сообщение 'Outside working area! Press START to reset.' - это означает, что Landroid не может найти сигнал граничного провода. Для исправления этой ошибки нужно переместить Landroid в рабочую зону, проверить подключение граничного провода и зарядной базы, а также убедиться, что светодиод на зарядной базе горит зеленым цветом. 2. Сообщение 'WRONG PIN! Please retry.' - это означает, что введен неверный ПИН-код. Чтобы исправить эту ошибку, нужно ввести корректный ПИН-код или задать его заново. 3. Сообщение 'Blade motor fault! Press START to reset.' - это означает, что ножевой диск заблокирован объектом. Для устранения этой ошибки нужно отключить питание, проверить, не препятствует ли что-либо вращению ножевого диска, и устранить помеху. 4. Сообщение 'Перегрузка ножа из-за густой толстой травы.' - это означает, что нож перегружен из-за густой травы. Для исправления этой ошибки нужно отключить питание, переместить Landroid в зону с короткой травой или отрегулировать высоту резания. 5. Сообщение 'Wheels motor fault! Press START to reset.' - это означает, что двигатель колесиков заблокирован. Для устранения этой ошибки нужно отключить питание, переместить Landroid в зону без преград и устранить все помехи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638308/31 |
