Какие режимы работы акселерометра можно настроить? Автофон SE+ Маяк [Ответы 1]
Автофон SE+ Маяк
Вопрос 609400
User_q609400, Редмонд
Режимы работы акселерометра, которые можно настроить, включают:
0 - Отключен.
1 - Фиксация движения охраняемого объекта. Для фиксации движения объект должен двигаться более 4 секунд.
2 - Режим подавления разброса координат на стоянке при передаче данных на сервер мониторинга по каналу GPRS. Используется только при мониторинге!
3 - Совокупность режимов 1 и 2.
4 - Фиксация переворота охраняемого объекта. Требуется установка Маяка в горизонтальном положении.
5 - Фиксация ударов.
6 - Фиксация аварии при ДТП (авария распознается по характерному ускорению резкого замедления и возникающей при этом перегрузке 1-10G). При фиксации события АвтоФон-Маяк выполнит действие, заданное Параметром 15 стр. 23. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/701671/25
