![Какие элементы управления имеет основное устройство? Pioneer DEH-1110 MP [Ответы 1]](/images/1556454/pimg_2867210.jpg)
Pioneer DEH-1110 MP
Вопрос 610969
Какие элементы управления имеет основное устройство? |
Основное устройство имеет следующие элементы управления: 1. Кнопка SRC/OFF - используется для выбора источника сигнала. 2. Кнопка /LIST - выводит на дисплей список названий дисков, дорожек, папок или файлов. 3. MULTI-CONTROL - поворотом этой кнопки можно увеличить или уменьшить громкость, а также управлять функциями. 4. Кнопка TA/AF - включает или выключает функцию TA, а также функцию AF при удержании нажатой. 5. Щель для загрузки диска - служит для вставки диска для воспроизведения. 6. Кнопка h (извлечение) - нажатие на эту кнопку позволяет извлечь диск. 7. Кнопка (снять) - используется для извлечения передней панели из основного устройства. 8. Вход AUX (стереоразъем 3,5 мм) - предназначен для подключения дополнительного устройства. 9. Кнопки с 1 по 6 - используются для выбора предварительной настройки и управления функциями. Также есть дополнительные функции, которые можно управлять с помощью определенных кнопок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723250/6 |
Какие указания необходимо соблюдать при установке данного устройства на автомобиль?
