![Как подключить данное устройство? Pioneer DEH-1110 MP [Ответы 1]](/images/1556454/pimg_2867210.jpg)
Pioneer DEH-1110 MP
Вопрос 610972
Как подключить данное устройство? |
Для подключения данного устройства следует выполнить следующие действия: - Подключите синий/белый провод к клемме панели управления усилителя мощности или клемме реле управления антенны с электроприводом (макс. 300 мА 12 В постоянного тока). - Подключите желтый провод к клемме источника постоянного тока 12 В. - Подключите красный провод к клемме, на которую подается напряжение (12 В постоянного тока) при включении зажигания. - Подведите черный провод (заземление на массу) к чистой, очищенной от краски металлической поверхности. - Для систем с 2 громкоговорителями не подсоединяйте к другим устройствам кабели, не подключенные к громкоговорителям. - Подключите передний громкоговоритель согласно цветовой схеме: белый, серый/черный, зеленый/черный. - Подключите задний громкоговоритель согласно цветовой схеме: белый, серый, зеленый. - Подключите разъем антенны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723250/22 |
Какие указания необходимо соблюдать при установке данного устройства на автомобиль?
