Какие указания необходимо соблюдать при установке данного устройства на автомоби... Pioneer DEH-1110 MP [Ответы 1]
Pioneer DEH-1110 MP
Вопрос 610971
User_q610971, Редмонд
Какие указания необходимо соблюдать при установке данного устройства на автомобиль?
При установке данного устройства на автомобиль, необходимо соблюдать следующие указания:
- При отсутствии положения АСС ключа зажигания, красный кабель должен быть подключен к клемме, определяющей рабочее положение ключа зажигания, чтобы избежать утечки тока аккумуляторной батареи.
- Перед установкой отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
- Закрепите провода при помощи зажимов или изоляционной ленты.
- Разместите все кабели в удалении от подвижных и нагревающихся деталей.
- Не пропускайте желтый кабель через отверстие в моторный отсек для подключения к аккумулятору.
- Изолируйте концы всех неподсоединенных кабелей изоляционной лентой.
- Не укорачивайте кабели.
- Никогда не срезайте изоляцию со шнура питания данного устройства с целью подачи питания на другое устройство.
- Используйте предохранитель с указанными параметрами.
- Запрещается напрямую заземлять отрицательный вывод громкоговорителя.
- Запрещается скреплять отрицательные кабели громкоговорителей вместе.
- При включении питания устройства управляющий сигнал подается через сине-белый провод, который необходимо подключить к соответствующей клемме на панели управления внешнего усилителя мощности или клемме реле управления антенны с электроприводом.
- Запрещается подсоединять сине-белый кабель к клемме питания внешнего усилителя мощности или к клемме питания антенны с электроприводом, чтобы избежать утечки тока аккумуляторной батареи или других неисправностей.
- Черный кабель является заземляющим и должен быть монтирован отдельно от заземляющего кабеля другого устройства, особенно устройств, предназначенных для эксплуатации при больших токах, чтобы избежать пожара или неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723250/21
