![Какие действия нужно выполнить перед использованием приложения lg smartthinq? LG AIDD F4V5VG0W [Ответы 1]](/images/1558764/pimg_2874384.jpg)
LG AIDD F4V5VG0W
Вопрос 611381
Какие действия нужно выполнить перед использованием приложения LG SmartThinQ? |
Перед использованием приложения LG SmartThinQ необходимо выполнить следующие действия: 1. Проверьте расстояние между устройством и беспроводным маршрутизатором. Если расстояние слишком большое, сигнал может ослабляться, что может привести к длительной регистрации или сбою установки. 2. Отключите передачу мобильных данных или данных телефона на смартфоне. 3. Подключите смартфон к беспроводному маршрутизатору. Примечания: - Убедитесь, что значок Wi-Fi на панели управления светится, чтобы проверить Wi-Fi соединение. - Устройство поддерживает только беспроводные сети с частотой 2,4 ГГц. - Приложение LG SmartThinQ не предназначено для решения проблем с подключением к сети или неполадками, вызванными сетевым подключением. - Если возникают проблемы при подключении к сети WLAN, возможно, устройство расположено слишком далеко от маршрутизатора. Рекомендуется приобрести повторитель сигнала WLAN для усиления сигнала. - Возможны проблемы с подключением к беспроводной сети из-за домашнего сетевого окружения или Интернет-провайдера. - Окружающая беспроводная среда может замедлить работу беспроводной сети. - Если устройство не проходит регистрацию из-за проблем с беспроводной передачей сигнала, рекомендуется отключить устройство от сети и подождать примерно минуту перед повторной попыткой. - Если на беспроводном маршрутизаторе включен брандмауэр, рекомендуется отключить его или добавить исключение. - Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры, без использования специальных символов. - Пользовательский интерфейс смартфона может отличаться в зависимости от операционной системы и производителя. - Если протокол безопасности маршрутизатора настроен на WEP, рекомендуется изменить его на другой протокол безопасности (например, WPA2) и повторно зарегистрировать изделие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725577/36 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации стиральной машины?
