Какие условия необходимо выполнить при установке плиты? De luxe 506040.23г(кр) ЧР [Ответы 1]
Вопрос 611634
User_q611634, Редмонд
При установке плиты необходимо распаковать ее, снять липкую ленту и все упаковочные материалы, а затем установить плиту на ровную поверхность, непосредственно на пол. Запрещается устанавливать плиту на подставку. Перед подключением необходимо проверить соответствие условий подключения (вид газа и давление газа) настройке плиты. Параметры настройки плиты указаны на маркировке шильдика, расположенного на задней стенке плиты. Плиту не следует присоединять к дымоходу. Установка плиты и ее подключение к источникам электроэнергии и газа должны производить только квалифицированный персонал специализированных организаций, уполномоченных на право установки и обслуживания газовых плит, с обязательным заполнением «Талона на установку». Незаполнение «Талона на установку» может являться причиной отказа в гарантийном обслуживании. Также необходимо учесть, что материалы, из которых изготовлены элементы кухонной мебели, должны быть термостойкими (до 100 °C), иначе более низкая термостойкость материалов может привести к их деформации и изменению цвета. Если плита соприкасается с мебелью, которая выше плоскости готовки, необходимо обеспечить зазор не менее 50 мм между стенками плиты и мебелью, а зазор между плитой и стенкой мебели должен быть не менее 20 мм. Вытяжка должна быть установлена в соответствии с «Руководством по эксплуатации» вытяжки и находиться на высоте не менее 650 мм от плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726363/8
