Какие требования должны быть выполнены при подключении плиты к газовой магистрал... De luxe 506040.23г(кр) ЧР [Ответы 1]
Вопрос 611635
User_q611635, Редмонд
Какие требования должны быть выполнены при подключении плиты к газовой магистрали гибким шлангом?
При подключении плиты к газовой магистрали гибким шлангом должны быть выполнены следующие требования: - длина шланга не должна превышать 1500 мм; - шланг должен иметь защитную металлическую оболочку; - шланг не должен проходить в зоне горячего воздуха дымохода и касаться задней стенки плиты; - шланг не должен перекручиваться или быть сильно натянут, а также не должен иметь резких сгибов; - шланг не должен касаться режущих предметов, острых углов, подвижных предметов, которые могут сдавить шланг; - шланг должен быть расположен таким образом, чтобы можно было легко произвести проверку его состояния по всей длине; - поврежденным шлангом пользоваться категорически запрещается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726363/9
