Как загрузить специальную соль для посудомоечной машины? Siemens SE 66 T373 EU [Ответы 1]
Вопрос 613872
User_q613872, Редмонд
Для загрузки специальной соли в посудомоечную машину следуйте следующим инструкциям:
1. Откройте винтовую крышку емкости для соли.
2. Влейте примерно 1 литр воды в емкость перед первым использованием посудомоечной машины.
3. Добавьте специальную соль (не поваренную) в емкость до полного наполнения (максимум 1,5 кг).
4. В процессе загрузки соли вода будет вытесняться и выливаться из емкости.
5. После загрузки очистите участок вокруг отверстия емкости от остатков соли и закройте его крышкой так, чтобы она не перекосилась.
Предупреждение: Не допускайте попадания моющего средства в емкость для специальной соли, чтобы не повредить устройство для снижения жесткости воды. Загружайте соль непосредственно перед включением машины, чтобы избежать коррозии. Индикация на панели управления загорится и потухнет, когда концентрация соли в воде будет достаточно высока. В зависимости от частоты использования посудомоечной машины и установленной степени жесткости воды, может пройти много месяцев, прежде чем потребуется добавление соли для регенерации устройства для смягчения воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/731149/9
