Как устранить неполадки в беспроводной сети если она не видна в списке беспровод... HP Laser MFP 135wr (209U6A) [Ответы 1]
Вопрос 615713
User_q615713, Редмонд
Как устранить неполадки в беспроводной сети, если она не видна в списке беспроводных сетей?
1. Убедитесь, что беспроводной маршрутизатор включен и получает электропитание.
2. Проверьте, не скрыта ли сеть. Вы все равно можете подключиться к скрытой сети.
3. Чтобы проверить сбой связи с сетью, попробуйте подключить к ней другие устройства.
4. Проверьте связь с сетью с помощью ping-запроса:
a. Откройте командную строку на компьютере.
- Для Windows, нажмите Пуск, затем Выполнить, введите cmd и нажмите Enter.
- Для OS X, перейдите в Приложения, Служебные программы и откройте Терминал.
b. Введите слово «ping» и затем IP-адрес маршрутизатора.
c. Если в окне отображается время передачи и приема, сеть работает нормально.
5. Убедитесь, что маршрутизатор или принтер подключены к той же сети, что и компьютер:
a. Распечатайте страницу конфигурации.
b. Сравните идентификатор сети (SSID) в отчете конфигурации с SSID в конфигурации принтера для компьютера.
c. Если цифры не одинаковые, устройства не подключаются к одной и той же сети. Измените настройку беспроводного подключения принтера.
6. Выполните диагностику беспроводной сети с панели управления принтера, чтобы получить информацию о параметрах беспроводной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736426/178
