Какие причины могут быть если печать на принтере занимает больше времени? HP DesignJet T630 (5HB09A) [Ответы 1]
Вопрос 617994
User_q617994, Редмонд
Какие причины могут быть, если печать на принтере занимает больше времени?
Причиной может быть неправильно заданный тип бумаги при загрузке. Некоторые типы бумаги, такие как фотобумага и бумага с покрытием, требуют больше времени для сушки между проходами. Также, если принтер подключен к сети, возможно причиной является высокая интенсивность обмена данными между устройствами в сети. Другой возможной причиной может быть заданное на передней панели увеличенное время высыхания отпечатков, которое можно изменить на оптимальное значение. Если принтер подключен к сети Wi-Fi, рекомендуется переключиться на проводную сеть. Если передняя панель не реагирует на запросы, возможно потребуется обратиться в службу поддержки HP. Если нет доступа к встроенному веб-серверу, рекомендуется изучить раздел Доступ к встроенному веб-серверу в инструкции. Если используется прокси-сервер, можно попробовать обратиться к веб-серверу напрямую, минуя прокси-сервер. В различных браузерах есть специфические настройки для работы с прокси-сервером. Если все вышеперечисленные рекомендации не помогли, можно попробовать восстановить заводские настройки принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/759593/120
