Как установить рамочную антенну на автомобиль? Альтоника BLACK BUG BT-52F [Ответы 1]
Вопрос 619218
User_q619218, Редмонд
Для установки рамочной антенны на автомобиль, сначала необходимо проверить достаточность радиуса действия системы, приложив антенну к спинке кресла и проверив дальность распознавания. Если зона распознавания недостаточна из-за наличия металлических конструкций под обшивкой кресла, можно установить антенну в другое место, например, в дверь водителя. Для этого необходимо приложить антенну к обшивке двери и проверить дальность распознавания. Затем следует снять кресло водителя с автомобиля и снять обшивку с кресла. Установите антенну на кресло и закрепите ее с помощью липкой ленты. Пропустите провода антенны через спинку кресла и подключите их к соответствующим проводам соединительного жгута. Подключите разъем соединительного жгута к блоку управления. Установите кресло в автомобиль и вставьте предохранители в держатели. Включите зажигание, откройте дверь водителя и нажмите педаль тормоза. Перемещая транспондер от кресла, определите расстояние до антенны в момент прекращения опознавания транспондера системой. При необходимости измените положение антенны на кресле. Проверьте надежность и качество изоляции соединения проводов антенны и соединительного жгута. Наденьте обшивку на кресло и закрепите соединительный жгут таким образом, чтобы он не испытывал натяжения при перемещении кресла в салоне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771014/3
Инструкция по эксплуатации
