![Какие требования к установке прибора? Ginzzu HOE-513 [Ответы 1]](/images/1596490/pimg_3037522.jpg)
Ginzzu HOE-513
Вопрос 619240
Какие требования к установке прибора? |
Требования к установке прибора включают следующие моменты: - Удалите всю упаковку. - Не устанавливайте и не подключайте прибор с повреждениями. - Прибор имеет большой вес: не забывайте о мерах предосторожности при его перемещении. Обязательно используйте защитные перчатки. - Выдерживайте минимально допустимые зазоры между соседними приборами и предметами мебели. - Убедитесь, что мебель под и рядом с прибором надежно закреплена. - Другие приборы или предметы мебели, находящиеся по обе стороны прибора, должны иметь ту же высоту. - Вся прилегающая мебель и компоненты/материалы, используемые при установке духового шкафа, должны выдерживать температуру минимум на 85°С выше средне комнатной температуры, в которой они установлены. - В частности, определенные типы виниловых обоев или аминированная мебель кухни склонны к тепловому повреждению или изменению цвета при несоблюдении рекомендуемой температуры. - Покупатель полностью несёт ответственность за любой ущерб, причиненный прибором, установленным с нарушением данного температурного режима, или вызванный размещением мебели к духовому шкафу ближе, чем на 4 мм. - Запрещено переносить и удерживать духовку за ручку дверцы. Ручка дверцы не рассчитана на вес прибора, она может сломаться и повредить дверцу духовки. - Элементы кухонной мебели, в которую встраивается духовой шкаф, должны быть термостойкими. Низкая термостойкость может привести к их деформации и изменению цвета. - Убедитесь, что опоры элементов кухонной мебели достаточно крепкие, чтобы выдержать вес духового шкафа. - Перед монтажом духового шкафа необходимо устранить заднюю стенку кухонного шкафа, зазор между задней стенкой духовки и стеной должен быть не менее 85 мм. Соблюдайте размеры монтажного проема, согласно нижеприведенной схеме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771088/7 |
