Какие меры безопасности необходимо соблюдать при очистке и техническом обслужива... Ginzzu HOE-513 [Ответы 1]
Ginzzu HOE-513
Вопрос 619242
User_q619242, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при очистке и техническом обслуживании духовки?
При очистке и техническом обслуживании духовки необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки перед выполнением операций по чистке и уходу.
- Убедитесь, что прибор остыл, чтобы избежать повреждения стеклянных панелей.
- Поврежденные стеклянные панели следует заменить незамедлительно, обратившись в сервисный центр.
- Будьте осторожны при снятии дверцы с прибора, так как она тяжелая.
- Регулярно очищайте прибор, чтобы избежать повреждения его покрытия.
- Убедитесь, что внутри прибора нет жира или остатков пищи, так как они могут стать причиной пожара.
- Духовка должна быть полностью очищена перед включением в первый раз и после каждого использования, чтобы предотвратить сгорание остатков пищи.
- Никогда не чистите поверхность духовки паром.
- Полость духовки следует очищать только теплой мыльной водой, используя губку или мягкую ткань. Не используйте абразивные чистящие средства.
- Пятна на дне духовки могут быть вызваны пищевыми брызгами или разлитой пищей. Убедитесь, что выбранная температура приготовления подходит для продуктов, которые вы готовите, и что пища помещается в посуду достаточного размера и поддон, если он необходим.
- Наружные части духовки следует чистить только теплой мыльной водой, используя губку или мягкую ткань. Не используйте абразивные чистящие средства.
- Если вы используете спрей для очистки духового шкафа, следуйте инструкции по безопасности на его упаковке.
- Не очищайте каталитическую эмаль (если прибор имеет соответствующее покрытие) какими-либо моющими средствами. Пятна или обесцвечивание на каталитических панелях не влияют на их каталитические свойства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771088/17
