Какие технические характеристики у наружных блоков rxg-e2v1b и rxg35e2v1b? Daikin RXG25E2V1B [Ответы 1]
Daikin RXG25E2V1B
Вопрос 619772
User_q619772, Редмонд
Какие технические характеристики у наружных блоков RXG-E2V1B и RXG35E2V1B?
Технические характеристики наружных блоков RXG-E2V1B и RXG35E2V1B включают следующие параметры:
- Размеры: Длина - 805 мм
- Количество рядов: 2
- Шаг оребрения: 1.40 мм
- Количество секций: 24
- Тип трубы: Hi-Xa(7)
- Тип ребра: WH fin
- Тип вентилятора: Propeller
- Количество вентиляторов: 1
- Расход воздуха (номинальный): Охлаждение - 31.30 м³/мин, Нагрев - 28.10 м³/мин
- Модель двигателя: D23A-28
- Скорость двигателя (номинальная при 230 В): Охлаждение - 810 об/мин, Нагрев - 810 об/мин
- Производительность вентилятора: 35 Вт
- Количество компрессоров: 1
- Модель компрессора: 1YC23NXD#A
- Тип компрессора: Hermetically sealed swing compressor
- Мощность двигателя компрессора: 600 Вт
- Рабочий диапазон: Охлаждение - Мин. °CDB 10.0, Макс. °CDB 46.0, Нагрев - Мин. °CWB -15.0, Макс. °CWB 20.0
- Уровень шума (номинальный): Охлаждение - Уровень звуковой мощности 61.0 дБ(A), Уровень звукового давления 46.0 дБ(A), Нагрев - Уровень звукового давления 47.0 дБ(A)
- Тип хладагента: R-410A
- Заправка хладагента: 1.00 кг
- Управление: Motor operated expansion valve
- Тип масла в контуре хладагента: FVC50K
- Объем заправки масла: 0.4 л Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/773689/3
