Какие характеристики имеют наружные блоки сплит-системы sky air? Daikin RXG25E2V1B [Ответы 1]
Daikin RXG25E2V1B
Вопрос 619774
User_q619774, Редмонд
Какие характеристики имеют наружные блоки сплит-системы Sky Air?
Наружные блоки сплит-системы Sky Air имеют следующие характеристики: R-410A, модель RXG-E2V1B 1 5. Они оснащены чертежом в масштабе и центром тяжести 5 - 1. На чертеже в масштабе RXG25-35E указаны размеры в миллиметрах. Также на наружных блоках присутствуют минимальное пространство, требуемое для прохождения воздуха, высота стены на стороне выпуска воздуха должна быть меньше 1200 мм, выпускное дренажное отверстие (В.Д. J 15,9 соединит. шланг), 4 отверстия для анкерных болтов (M8 или M10), паспортная табличка, клеммная колодка с выводом для заземления, вход для проводки, запорный клапан для газа (J9.5 CuT), запорный клапан для жидкости (J6.4 CuT), канал обслуживания, термистор температуры наружного воздуха, табличка с торговой маркой и ручка. При снятой крышке запорного клапана можно осуществлять обслуживание и настройку системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/773689/9
