Какие технические характеристики у сплит-системы sky air с наружными блоками rxg... Daikin RXG25E2V1B [Ответы 1]
Daikin RXG25E2V1B
Вопрос 619773
User_q619773, Редмонд
Какие технические характеристики у сплит-системы Sky Air с наружными блоками RXG-E2V1B?
Технические характеристики сплит-системы Sky Air с наружными блоками RXG-E2V1B включают следующее:
- Подсоединение труб: Диаметр жидкостной трубы - 6.35 мм, диаметр газовой трубы - 9.5 мм, диаметр дренажной трубы - 18 мм, максимальная длина трубопровода - 20 м.
- Дополнительный объем хладагента - 0.02 кг/м.
- Максимальный перепад высот между внутренними блоками - 15.0 м.
- Тепловая изоляция применяется как для жидкостных, так и для газовых труб.
- Стандартные принадлежности включают руководство по установке и дренажную пробку.
- Электрические характеристики: фаза - 1, частота - 50 Гц, напряжение - 230 В, номинальный рабочий ток (RLA) для охлаждения - 3.26 А (для модели RXG25E2V1B) и 4.76 А (для модели RXG35E2V1B), номинальный рабочий ток (RLA) для нагрева - 4.36 А (для модели RXG25E2V1B) и 5.06 А (для модели RXG35E2V1B), пусковой ток для охлаждения/нагрева - 4.5 А (для модели RXG25E2V1B) и 5.2 А (для модели RXG35E2V1B).
- Проводные соединения: 3 провода для подачи электропитания и 4 провода для подсоединения к внутренним блокам.
- Примечание: включена заземляющая проводка.
- Электропитание предоставляется только наружному блоку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/773689/4
