Как выполнить телефонный вызов с помощью программируемой кнопки телефона? Motorola DP4801Ex VHF [Ответы 1]
Вопрос 620334
User_q620334, Редмонд
Процедура выполнения телефонного вызова с помощью программируемой кнопки телефона следующая:
1. Нажмите запрограммированную кнопку телефона и перейдите к списку записей телефона.
2. Выберите необходимый псевдоним или идентификатор абонента, используя клавиши ^ или v, затем нажмите c для выбора. Если код доступа не был предварительно задан в списке контактов, на дисплее появится сообщение 'Код доступа:'. Введите код доступа и нажмите c, чтобы продолжить.
3. Светодиодный индикатор загорится зеленым цветом, в верхнем правом углу появится значок телефонного вызова. На дисплее отобразится псевдоним абонента и состояние вызова.
4. В случае успешного выполнения вызова прозвучит тональный сигнал DTMF, вы услышите информирующий сигнал об установленном соединении с пользователем телефона. На дисплее по-прежнему будет отображаться псевдоним абонента и значок телефонного вызова. В случае сбоя прозвучит тональный сигнал, и на дисплее появится сообщение 'Тел. вызов отказ.'. Если код доступа был предварительно задан в списке контактов, на дисплее появится окно, которое отображалось до выполнения вызова.
5. Держите радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см ото рта.
6. Нажмите кнопку PTT для разговора и отпустите ее для прослушивания. Чтобы ввести дополнительные цифры, необходимые для выполнения телефонного вызова, введите их с помощью клавиатуры и нажмите c, чтобы продолжить. Прозвучит тональный сигнал DTMF, и радиостанция вернется к предыдущему экрану. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781196/50
