![Какие сообщения могут появиться на экране автоматического проигрывателя дисков и... Kenwood KDC-V6524 [Ответы 1]](/images/1061800/pimg_1243176.jpg)
Kenwood KDC-V6524
Вопрос 622907
Какие сообщения могут появиться на экране автоматического проигрывателя дисков и как с ними справиться? |
На экране автоматического проигрывателя дисков могут появиться следующие сообщения: - Eject/ EJECT: Вставьте диск в магазин дисков. - No Disc/ NO DISC: В магазине дисков нет дисков. Вставьте диск в магазин дисков. - TOC Error/ TOC ER: В магазине дисков нет дисков. Вставьте диск в магазин дисков или очистите загрязненный или поцарапанный диск. - E-05: Компакт-диск перевернут. Правильно вставьте диск CD. - Blank Disc/ BLANK: На MD ничего не записано. - No Track/ NO TRACK: На MD не было записано никаких дорожек, хотя у него есть заглавие. - E-15: Проигрывается средство, не имеющее записанных данных, которые могут проигрываться на данном устройстве. Используйте средство, имеющее записанные данные, которые могут проигрываться на данном устройстве. - No Panel/ NO PANEL: Лицевая панель подчиненного блока, подключенного к этому блоку, снята. Установите ее на место. - E-77: Аппарат неисправно действует. Нажмите кнопку Reset, расположенную на аппарате. Если код E-77 не исчезает, обратитесь в ближайшую сервисную службу. - Mecha Error/ MECHA ER: Что-то случилось с магазином для дисков или автомагнитола работает неисправно. Проверьте магазин для дисков и нажмите кнопку Reset. Если код Mecha Error не исчезает, обратитесь в ближайший центр технического обслуживания. - Hold Error/ HOLD ER: Защитная цепь в аппарате активизируется, если температура внутри автоматического проигрывателя дисков превысит 60°C. Охладите аппарат и когда температура понизится ниже 60°C, снова начнется проигрывание диска. - NO NAME: Попытка показа DNPS во время проигрывания CD без предварительно установленного названия диска. - E51 Load/ LOAD: Меняется диск в чейнджере дисков. - E57-1 Reading: Устройство считывает данные, записанные на диск. - NO ACCESS: После установки в чейнджер дисков, функция DNPP была произведена раньше, чем он проигрался по крайней мере 1 раз. - E58 IN (Мигает): Секция проигрывателя CD работает не должным образом. Вставьте CD заново. Если CD нельзя вынуть или дисплей будет продолжать мигать даже, если CD был вставлен правильно, отключите питание и свяжитесь с ближайшим сервисным центром. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795694/37 |
Инструкция по эксплуатации
