Как проверить состояние подключения к сети? LG 75UP77026LB [Ответы 1]
LG 75UP77026LB
Вопрос 623844
User_q623844, Редмонд
Состояние подключения к сети можно проверить следующими способами:
- Если символ X отображается рядом со значком телевизора, проверьте телевизор и точку доступа (маршрутизатор). Проверьте статус подключения телевизора, точки доступа (маршрутизатора) и кабельного модема. Выключите и включите в следующем порядке: 1. Перезагрузите модем и дождитесь его включения. 2. Перезагрузите маршрутизатор и дождитесь его включения. 3. Выключите и снова включите телевизор.
- Если Вы хотите установить подключение к проводной сети LAN, проверьте, корректно ли устройство получает IP-адрес от маршрутизатора. Если настройка сети выполняется вручную, проверьте, правильно ли настроены все параметры.
- Для установки беспроводного подключения обратите внимание на следующие настройки: ① Настройте SSID (сетевое имя) маршрутизатора или беспроводной канал. ② Настройте защитный ключ маршрутизатора. Если не получается выполнить эту настройку, обратитесь к руководству пользователя или к инструкциям, предоставленным Вашим интернет-провайдером.
- Если символ X отображается рядом со значком шлюза, проверьте точку доступа (маршрутизатор) или проконсультируйтесь с провайдером интернет-услуг. Отсоедините роутер либо кабельный модем от электросети, подождите 10 секунд и . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/817406/117
