![Какие меры следует предпринять для обеспечения эффективной работы антенной систе... Yaesu FT DX-3000D [Ответы 1]](/images/1621168/pimg_3618753.jpg)
Yaesu FT DX-3000D
Вопрос 624382
Какие меры следует предпринять для обеспечения эффективной работы антенной системы с трансивером FTDX3000? |
Для обеспечения эффективной работы антенной системы с трансивером FTDX3000 следует предпринять следующие меры: - Убедитесь, что волновое сопротивление антенной системы близко к заданному значению 50 Ом. - Если используется антенна типа G5RV или другая антенна, которая не обеспечивает волновое сопротивление 50 Ом на всех радиолюбительских диапазонах, следует использовать внешнее согласующее антенное устройство. - При использовании сбалансированной антенны, такой как диполь, следует использовать понижающий трансформатор (балун) или другое согласующее/балансное устройство. - При подключении дополнительных (приемных) антенн к антенным разъемам, если значение волнового сопротивления приемных антенн на рабочей частоте не равно 50 Ом, возможно потребуется установить внешний антенный тюнер для достижения оптимальной работоспособности антенны. - Для фидера антенны следует использовать высококачественный 50-Омный коаксиальный кабель. Использование коаксиального кабеля низкого качества с большим уровнем потерь может привести к неэффективной работе антенной системы. - В трансивере FTDX3000 применяются антенные разъемы типа «M» (PL-259). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824636/10 |
Какие требования к подключению других усилителей мощности к трансиверу FTDX3000?
Как заблокировать вращение ручки настройки и регулятора [CLAR/VFO-B] на FT DX 3000?
