Какие рекомендации по безопасности при использовании кондиционера? Kentatsu KSTT70HFDN1 [Ответы 1]
Вопрос 625073
User_q625073, Редмонд
При использовании кондиционера следует следовать следующим рекомендациям:
- Не включайте и не выключайте кондиционер, вынимая штепсель из розетки. Пользуйтесь для этого пультом дистанционного управления или кнопкой на лицевой панели.
- Не подключайте к розетке, питающей кондиционер, другие электроприборы, чтобы избежать перегрузки и возможных поражений электротоком, перегрева проводов или пожара.
- Не пытайтесь удлинить кабель электропитания и не используйте удлинители. Излишнее натяжение или перегрев кабеля может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Не оставайтесь долгое время под струей потока холодного воздуха, чтобы избежать переохлаждения помещения, которое может негативно сказаться на самочувствии и здоровье.
- Не вставляйте пальцы и какие-либо предметы во входной и выходной диффузоры, так как быстровращающийся вентилятор может причинить серьезную травму.
- Не пытайтесь самостоятельно чинить или перемещать кондиционер. Для ремонта или установки кондиционера в другом месте обратитесь к специалистам авторизованной монтажной фирмы.
- Если появились признаки неисправности, например, запах гари, тотчас отключите кондиционер от сети электропитания и проконсультируйтесь со специалистом авторизованной монтажной фирмы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/830813/4
