Какие действия необходимо выполнить перед запуском кондиционера после длительног... Kentatsu KSTT70HFDN1 [Ответы 1]
Вопрос 625075
User_q625075, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед запуском кондиционера после длительного перерыва в работе?
Перед запуском кондиционера после длительного перерыва в работе необходимо выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что электропровод не поврежден и не выключен из электрической сети. 2. Убедитесь, что установлен воздушный фильтр. 3. Убедитесь, что нет препятствий входящему и выходящему из кондиционера воздушным потокам. 4. Просушите кондиционер в режиме вентиляции в течение примерно 12 часов. 5. Выключите кондиционер и отключите его от источника электропитания с помощью сетевого размыкателя. 6. При использовании беспроводного пульта управления удалите батарейки из пульта. 7. Проверьте, свободны ли заборная и выпускная решетки внутреннего и наружного блоков и нет ли препятствий свободному движению воздуха. 8. Проверьте заземление. 9. Проверьте работу дренажного трубопровода. 10. Проверьте изоляцию трубопроводов и воздуховодов. 11. Проверьте шумовые характеристики кондиционера и воздуховода в режиме вентиляции. 12. Проверьте возможные места коррозии (места крепления блоков и воздуховодов и т.д. 13. Подайте электропитание на кондиционер и через 12 часов включите его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/830813/18
