Какие рекомендации по использованию кондиционера? Kentatsu KSTT70HFDN1 [Ответы 1]
Вопрос 625074
User_q625074, Редмонд
1. Не размещайте под внутренним или наружным блоком предметы, которые могут пострадать от влаги.
2. При работе наружного блока в режиме нагрева может капать вода, поэтому не ставьте под ним ничего ценного.
3. Не мойте кондиционер водой, так как это может привести к поражению электротоком.
4. Не направляйте струю воздуха на растения или животных, чтобы не нанести им вреда.
5. Не ставьте на кондиционер сосуды с водой, так как это может привести к короткому замыканию или поражению электротоком.
6. Не размещайте приборы с открытым пламенем в местах, обдуваемых потоком воздуха или под внутренним блоком, чтобы избежать деформации корпуса блока.
7. Не загораживайте свободный доступ к входному и выходному диффузорам, чтобы не ухудшить циркуляцию воздуха и не снизить производительность кондиционера.
8. Подключайте кондиционер к электросети с напряжением, указанным в паспорте, чтобы избежать поломки или пожара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/830813/6
