![Какие причины могут быть если кондиционер не работает или работает ненормально? Kentatsu KSFU160XFAN3 [Ответы 1]](/images/1624315/pimg_3243204.jpg)
Вопрос 625094
Какие причины могут быть, если кондиционер не работает или работает ненормально? |
Если кондиционер не работает, возможные причины могут быть следующими: перебои питания, перегоревшие предохранители или сработавший автоматический выключатель, неисправные элементы питания пульта дистанционного управления или неправильно установленное время на таймере кондиционера. Если кондиционер плохо охлаждает или нагревает помещение, возможные причины могут быть следующими: неправильно задана желаемая температура воздуха, загрязнен воздухоочистительный фильтр, затруднено поступление или выброс воздуха из наружного блока, окна или двери кондиционируемого помещения открыты или есть 3-минутная задержка запуска компрессора после включения. Если возникают другие неисправности, такие как частое мигание индикаторов, перегорание предохранителя или попадание воды или посторонних предметов внутрь кондиционера, плохая работа пульта или выключателя, необходимо отключить кондиционер, отсоединить его от электросети и обратиться в авторизованную монтажную фирму. Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать кондиционер, так как это опасно. Лучше поручить ремонт квалифицированным специалистам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/830993/22 |
