Какие команды доступны в режиме глобальной конфигурации для ethernet-коммутаторо... Eltex MES2408PL [Ответы 1]
Eltex MES2408PL
Вопрос 625200
User_q625200, Редмонд
Какие команды доступны в режиме глобальной конфигурации для Ethernet-коммутаторов серий MES14xx, MES24xx, MES3708P?
В режиме глобальной конфигурации для Ethernet-коммутаторов серий MES14xx, MES24xx, MES3708P доступны следующие команды:
- shutdown loopback-detection: отключить работу модуля loopback-detection на устройстве
- no shutdown loopback-detection: включить работу модуля loopback-detection на устройстве
- loopback-detection enable: включить механизм обнаружения петель для коммутатора
- loopback-detection disable: восстановить значение по умолчанию
- loopback-detection interval seconds: установить интервал между loopback-фреймами
- no loopback-detection interval: восстановить значение по умолчанию
- loopback-detection destination-address mac_address: определить МАС-адрес назначения, указанный в LDB-фрейме Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832083/79
