Какие операции нужно выполнить для снятия/установки пильного диска? Katana HD line MS2000 [Ответы 1]
Вопрос 625597
User_q625597, Редмонд
Для снятия/установки пильного диска необходимо выполнить следующие операции:
1. Поднимите голову станка в верхнее положение, прижав ее вниз и извлеките стопор 21.
2. Ослабьте винт крышки 31, выкрутив его примерно на два оборота с помощью крестообразной отвертки. Важно не выкручивать винт до конца.
3. Убедитесь, что направление вращения диска совпадает с направлением вращения шпинделя.
4. Поднимите нижний защитный кожух 4, чтобы открылся винт фиксации пильного диска.
5. Зафиксируйте вал диска от проворачивания, нажав фиксатор 20, и отверните винт крепления диска с помощью шестигранного ключа. Важно помнить, что винт диска имеет левую резьбу и его нужно выкручивать по часовой стрелке.
6. Снимите внешний фланец, пильный диск 18 и извлеките его из-под кожуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833446/11
