Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электропечи? Pioneer MO5021G [Ответы 1]
Pioneer MO5021G
Вопрос 626273
User_q626273, Редмонд
Рекомендуется регулярно чистить розетку и вилку питания от пыли, чтобы избежать возникновения конденсата и защитить от замыкания. Не допускайте перекручивания или перегибания электрошнура, а также его соприкосновения с острыми предметами или горячими поверхностями. Не позволяйте шнуру питания свисать с края стола, чтобы избежать возможности его потягивания детьми или домашними животными. Запрещается использовать неисправный прибор с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. В случае повреждения прибора или шнура обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя. Также необходимо избегать использования устройства в местах с повышенной влажностью или рядом с источниками влаги и ёмкостями с водой. Запрещается работать с прибором мокрыми руками, погружать его в воду или мыть водой. Устанавливайте электропечь на ровную устойчивую поверхность и оставляйте вокруг нее свободное пространство для нормальной вентиляции и отвода тепла. При использовании прибора не класть на него ничего. Выключайте устройство из сети, когда оно не используется, а также перед сборкой, разборкой или чисткой. Перед отключением печи от электросети переведите ручку таймера в положение OFF и не тяните за шнур, а беритесь за вилку шнура электропитания. Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. Во время работы электропечь может сильно нагреваться, поэтому не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора без использования прихваток или рукавиц. Чтобы достать поддон с горячими продуктами, используйте ухват, чтобы не обжечься. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835470/5
