Как подготовить печь к работе и запекать в ней продукты? Pioneer MO5021G [Ответы 1]
Pioneer MO5021G
Вопрос 626275
User_q626275, Редмонд
1. Извлеките печь из упаковки и удалите все из камеры печи, снимите наклейки и остатки упаковочной бумаги.
2. Вымойте все аксессуары водой с мягким моющим средством и вытрите насухо.
3. Убедитесь, что ручка таймера находится в положении OFF и подключите вилку сетевого шнура к электрической розетке.
4. Включите работу обоих нагревательных элементов переключателем режимов работы печи и переведите регулятор температуры в максимальное положение.
5. Установите время таймера на 10-15 минут.
6. При первом включении может выходить небольшое количество дыма или исходить запах, это нормально.
7. После нескольких минут печь очистится и будет готова к работе.
Для запекания в печи:
1. Подключите вилку питания к электрической розетке.
2. Разогрейте печь, переведя регулятор температуры в положение 250°C, включите работу обоих нагревательных элементов и установите время таймера на 10-15 минут.
3. Подготовьте продукты по рецепту и положите их в поддон, предварительно смазав его маслом.
4. Установите поддон на держатели, выбрав нужный уровень в зависимости от размера продуктов и времени приготовления.
5. Установите нужную температуру регулятором температуры.
6. Установите режим запекания переключателем режимов работы печи: нижний нагревательный элемент, верхний нагревательный элемент или оба нагревательных элемента.
7. При желании, включите конвекцию, переведя переключатель режимов работы вертела и конвекции в положение ON.
8. Установите время приготовления ручкой таймера.
9. После окончания приготовления, переведите ручку таймера в положение OFF, откройте дверцу и выдвиньте поддон с помощью ухвата.
10. По истечении установленного времени приготовления, индикатор работы и лампочка в камере печи погаснут, и печь подаст звуковой сигнал.
11. По окончании приготовления, переведите ручку таймера в положение OFF, а переключатели режимов работы печи и вертела/конвекции в положение OFF. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835470/9
