![Какие объекты нужно проверить если кондиционер не работает вообще? Roda Arctic Nano Inverter RS-GL07A/RU-GL07A [Ответы 1]](/images/1634941/pimg_3285799.jpg)
Вопрос 626657
Какие объекты нужно проверить, если кондиционер не работает вообще? |
1. Проверьте, не отключено ли питание. 2. Проверьте, не включен ли выключатель и не перегорел ли предохранитель. 3. Проверьте батареи пульта дистанционного управления. 4. Проверьте, не используется ли радиооборудование в радиусе 1 м от устройства. 5. Проверьте, не заблокирован ли впуск или выпуск воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846158/19 |
