Какие требования к установке внешнего блока? Roda Arctic Nano Inverter RS-GL07A/RU-GL07A [Ответы 1]
Вопрос 626659
User_q626659, Редмонд
Внешний блок должен быть установлен в месте, где отсутствуют прямые солнечные лучи, источники тепла, пара, утечки горючего газа, дыма и пыли. Место должно быть защищено от дождя (снега) и иметь хорошую вентиляцию. Соседи не должны страдать от воздействия ветра, шума и сбрасываемой воды. Установка должна быть легкой и обеспечивать легкий доступ для обслуживания. Внешний блок должен быть установлен на прочной и надежной основе, чтобы избежать увеличения шума и ударов. Для достижения высокой эффективности охлаждения, передняя, задняя, левая и правая части устройства должны быть расположены на открытой площадке. Выпускное отверстие для воздуха должно быть на открытом воздухе, так как любое препятствие может повлиять на производительность. Также необходимо соблюдать установочное расстояние, указанное на рисунке 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846158/22
