![Какие явления являются нормальными при работе кондиционера? Roda Arctic Nano Inverter RS-GL07A/RU-GL07A [Ответы 1]](/images/1634941/pimg_3285799.jpg)
Вопрос 626658
Какие явления являются нормальными при работе кондиционера? |
При работе кондиционера могут возникать следующие нормальные явления: - Пластмассовое вещество может издавать звуки из-за изменения температуры при нагревании или охлаждении. - На передней решетке внутреннего блока может образоваться капли воды, если влажность в помещении слишком высокая. - При запуске или отключении устройства может быть слышен тихий «шелест», что является нормальным звуком текучего хладагента. - Стены, ковер, мебель или одежда в помещении могут издавать специфический запах. - Перед повторным запуском после остановки компрессора будет произведена 3-минутная задержка в целях защиты устройства. - В первые несколько минут работы в режиме обогрева воздух может не выходить из внутреннего блока. - В режиме обогрева при размораживании наружного блока может выходить пар и вытекать вода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846158/20 |
