![Какие шаги необходимо выполнить при установке внутреннего блока? Roda Arctic Nano Inverter RS-GL07A/RU-GL07A [Ответы 1]](/images/1634941/pimg_3285799.jpg)
Вопрос 626660
Какие шаги необходимо выполнить при установке внутреннего блока? |
При установке внутреннего блока необходимо выполнить следующие шаги: 1. Соединение правой задней трубки (аналогично правой нижней трубке): - Вытащите трубку из нижней части рамы и подключите водосточную трубу. Надежно закрепите соединение труб. - Подсоедините соединительный провод к внутреннему блоку (не подключайте к Трубопровод источнику питания). - Закрепите трубы, выпускную трубу и соединительный провод липкой лентой. Сливную трубу следует располагать ниже. - Снимите панель, которая находится на раме. - Проверьте надежность соединений. - Установите внутренний блок на два крючка в верхней части монтажной панели. 2. Подсоединение левой задней трубки (аналогично левой нижней трубке): - Подвиньте выпускную трубку в левую сторону, а выпускную крышку - в правую. Закрепите трубки в пазу внутреннего блока при помощи фиксатора. - Следующие шаги монтажа такие же, как в части «1. Подсоединение правой задней трубки». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/846158/24 |
