![Какие требования предъявляются к установке посудомоечной машины? Grundig GSVP4151P [Ответы 1]](/images/1637952/pimg_3306351.png)
Grundig GSVP4151P
Вопрос 627379
Какие требования предъявляются к установке посудомоечной машины? |
Установку изделия должен производить уполномоченный специалист. При подготовке изделия к эксплуатации, убедитесь, что электропитание, подача воды и система слива воды функционируют нормально. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику или сантехнику для устранения неисправностей. Покупатель несет ответственность за подготовку места установки, электромонтаж и установку систем подачи водопроводной воды и слива сточной воды. Механический и электрический монтаж должны выполняться квалифицированным техническим специалистом. Производитель не несет ответственности за ущерб в результате работ, выполненных лицами, не имеющими специального разрешения. До начала монтажа необходимо произвести визуальный осмотр изделия на предмет наличия дефектов. Если таковые имеются, не устанавливайте изделие. Поврежденные изделия могут представлять угрозу безопасности людей. Убедитесь в том, что шланги подачи и отвода воды не защемлены и полностью расправлены при перемещении машины на свое место после процедур монтажа или мойки. При размещении изделия обратите внимание на то, чтобы не повредить пол, стены, трубопроводы и т.д. При перемещении машины не держите ее за дверь или панель. Разместите изделие на твердой и плоской поверхности, которая в состоянии выдержать нагрузку. Изделие следует установить на ровной поверхности, чтобы иметь возможность удобно и надежно закрыть дверцу. Не устанавливайте изделие в местах, где температура может опуститься ниже 0ºC. Разместите изделие на расстоянии минимум 1 см от краев другой мебели. Разместите изделие на устойчивом прочном полу. Не устанавливайте изделие на ковровом покрытии с длинным ворсом или подобных поверхностях. Не ставьте изделие на шнуре электропитания. Обязательно выбирайте для установки место, в котором будет возможно загружать и разгружать посуду быстро и удобно. Устанавливайте изделие рядом с краном и дренажным отверстием. Выбирайте место установки с учетом того, что оно не изменится после выполнения подсоединений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/850005/9 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке посудомоечной машины?
